嘿嘿不黑哦
发帖数量: 43 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 62(小时)
查看嘿嘿不黑哦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-14 10:01
我用的是三菱FX3u      和 一个触摸屏。
一套整线上分有七个工位,每个工位都是检测工件的各种性能是否合格。
等于一个产品要经过七个工位。  (产品是一个一个出来的)
我想问的是:每出来一个工件就能在触摸屏看见 这个出来的产品合格与不合格的地方。
先谢谢了。给个想法就行。
[ 此帖被嘿嘿不黑哦在2014-06-14 10:28重新编辑 ]
嘿嘿不黑哦
发帖数量: 43 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 62(小时)
查看嘿嘿不黑哦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-14 11:21
怎么没有人回复啊??
ypy1001
发帖数量: 57 个
工控威望: 170 点
下载积分: 370 分
在线时间: 120(小时)
查看ypy1001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-14 11:29
感觉用与指令跟变址寄存器可以做出来
[ 此帖被ypy1001在2014-06-14 11:35重新编辑 ]
ypy1001
发帖数量: 57 个
工控威望: 170 点
下载积分: 370 分
在线时间: 120(小时)
查看ypy1001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-14 11:49
用位右移或左移也可以 SFTR
cheng007297
发帖数量: 331 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26619 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-14 11:53
同楼上,这种问题是用位移解决的
hawkpupil
发帖数量: 18 个
工控威望: 108 点
下载积分: 610 分
在线时间: 35(小时)
查看hawkpupil的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-16 13:55
每个工位装上传感器,监测计算得出不合格。
无人值班
发帖数量: 13 个
工控威望: 134 点
下载积分: 751 分
在线时间: 5(小时)
查看无人值班的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-16 15:09
不是做工厂自动化的 不知道有没有理解你的意思 我的答复:尽量使用简单的方法 比如多物件编号(计数),七个工位设7个DI,变量=计数号*DI(合格为0,不合格为1)使用报警当变量>0报警 7个DI为1 的时候报警 这样就能报警出哪个物件在哪个位置不合格了 如果需要历史数据库记录 最笨的方法是按7个工位设7个变量 记录变量和时间 要是只显示 那简单
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 336(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-16 18:58
做过同类的设备,用的是左移指令.SFTL.
shuai3982
发帖数量: 846 个
工控威望: 1032 点
下载积分: 15658 分
在线时间: 343(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-06-17 14:19
学习了!
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
zhujingyu69
发帖数量: 872 个
工控威望: 871 点
下载积分: 58503 分
在线时间: 1397(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-06-21 08:19
我是按7楼所述做的
kelvinxia
发帖数量: 7 个
工控威望: 144 点
下载积分: 499 分
在线时间: 19(小时)
查看kelvinxia的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-06-21 15:55
同楼上,这种问题是用位移解决的.根据产品流动方向选择左移或者右移,当然如果你逻辑强,左移或者右移都无所谓,关键是要根据产品做移位。
