健康
触摸屏上电无显示,
wsh736321
40 个
163 点
5315 分
在线时间: 70(小时)
查看wsh736321的
发表于: 2014-06-16 19:19
公司一台设备使用的是昆仑通态ipc1062KS的触摸屏,现在开机后,显示屏闪一下就再也不显示了,从显示屏的后面看,有一盏灯亮,输入电压23.5V。请教家园里的大师,这是什么故障?应该怎样去维修?
爱海涛涛
217 个
352 点
548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的
发表于: 2014-06-16 19:52
又不贵,直接换新的
8219 个
10348 点
21038 分
在线时间: 3010(小时)
发表于: 2014-06-17 07:17
这个系列的通病,不过价格便宜也是进入市场的一个手段。
chengyouping
一切皆有可能!!
46 个
1892 点
4096 分
在线时间: 86(小时)
查看chengyouping的
发表于: 2014-06-17 08:02
直接找昆仑通态的售后服务人员解决。
David
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1400 个
1504 点
13259 分
在线时间: 2203(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2014-06-17 09:05
屏用了多长时间了?在保修期内可以免费维修。
wsh736321
40 个
163 点
5315 分
在线时间: 70(小时)
查看wsh736321的
发表于: 2014-06-19 17:20
谢谢各位大师的解答,现在问题解决了。故障原因:很可能是主板到前面显示器的电源线接触不好,因为我只做了三件事:1,单独24V电源供电;2,更换了3V的内部电池;3,重新整理主板到前面显示器的电源线。
触摸屏上电无显示,
