xjl406652027
发帖数量: 16 个
工控威望: 112 点
下载积分: 629 分
在线时间: 9(小时)
查看xjl406652027的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-07 13:35
电源是3相380v,电机是单相电机。这种接线谁来解释一下呢
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3072(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-07 14:08
你的1;2;3电源之间线电压是多少?如果你的电源是三相电源。你的电机,额定工作电压是多少伏呢?
xjl406652027
发帖数量: 16 个
工控威望: 112 点
下载积分: 629 分
在线时间: 9(小时)
2楼  发表于: 2015-01-07 15:04
1、2、3是380v3根火线,电机额定电压应该是220V
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3072(小时)
3楼  发表于: 2015-01-07 16:00
引用第2楼xjl406652027于2015-01-07 15:04发表的  :
你的电机一次性能转悠多长时间?是怎么确定是220V的?
张栋岭
发帖数量: 90 个
工控威望: 226 点
下载积分: 6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-08 09:21
个人理解为,电容是就地补偿用,有没有对电机的运行没太大影响。单相电机有很多类型,坐等高手
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-08 11:51
电机不烧掉才怪呢!
泡桐树
交流与合作。
发帖数量: 215 个
工控威望: 361 点
下载积分: 973 分
在线时间: 161(小时)
查看泡桐树的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-08 12:31
电容应该是:马达断电后消耗马达内残余电量的作用。
彭万生
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-01-08 12:51
这个应该是两相440的电机,不是单相电机
彭万生
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-01-08 12:55
那几个电容在不在,只影响交电费,不影响电机运行
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-01-08 13:07
这个图不完整,从这张图来看,单相电机就是接了一组380伏的电压上,别的什么有也没有,这样就要看电机的性能了,其他没什么。
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-01-08 22:24
围着一张残缺的图,评论什么呢?有意思???
xjl406652027
发帖数量: 16 个
工控威望: 112 点
下载积分: 629 分
在线时间: 9(小时)
11楼  发表于: 2015-01-09 11:50
这个图是电焊机的图,这个电机应该是冷却风扇
