jiaglong
发帖数量: 109 个
工控威望: 262 点
下载积分: 2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-24 13:43
应该是行程开关之类的,在淘宝上找了好久没找到,要是哪位大神知道,能否告诉一下型号,先谢了。
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-24 13:44
要拍高清的照片,要有型号。
拍的时候我没去啊,别人拍的,要是有型号就好了啊。
不断向前
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-24 14:06
你那应该是微动开关,日企比较多用,是不是用手启动的。
不是的,是盘上放上产品后,会碰一下,然后机器才能工作,工作完成后在工位旋转的过程中,会再次碰到。
andtom
发帖数量: 114 个
工控威望: 244 点
下载积分: 6150 分
在线时间: 104(小时)
查看andtom的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-02-24 19:35
你好无聊啊,你只要知道是干嘛用的,就好了,何必一棵树上吊死了
nvcc
发帖数量: 59 个
工控威望: 210 点
下载积分: 479 分
在线时间: 27(小时)
查看nvcc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-02-24 19:41
是微动开关。定位用的。型号找设备说明书。
gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 398 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 130803 分
在线时间: 1486(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-02-24 20:27
欧姆龙有相关类似的开关。
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-02-24 20:44
不是微动开关。就是一根检测针(类似于针状金属丝,带弹性)。
当工件撞到后,工件与它产生一个ON信号(工件相当于负极)直接进入控制器。
如果哪位用到冲床误送检知控制器,和那个东西道理一样。
我们俗称弹簧线。
  • 下载积分:+1(再见理想) 热心助人!
  • 下载积分:+1(静芳) 跟微动不是一个道理嘛
    yjhdlp
    发帖数量: 478 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 2081 分
    在线时间: 178(小时)
    查看yjhdlp的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-02-24 20:53
    支持楼上的见解!
    273144225
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 124 点
    下载积分: 1279 分
    在线时间: 16(小时)
    查看273144225的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-02-24 21:11
    这个是个温度感应
    情缘惜水
    工控永无止境
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 890 分
    在线时间: 38(小时)
    查看情缘惜水的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-02-24 21:13
    传感器微动型导通断开
    龙朝晖
    发帖数量: 298 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 462 分
    在线时间: 136(小时)
    查看龙朝晖的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-02-25 21:46
    好像是光纤放大器
    andy_gao
    发帖数量: 283 个
    工控威望: 448 点
    下载积分: 2186 分
    在线时间: 226(小时)
    查看andy_gao的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-02-28 20:51
    看下欧姆龙D5B或者D5C系列的接触开关
