同学
请教大侠:变频器问题
16 个
136 点
1700 分
在线时间: 27(小时)
查看13662007064的
发表于: 2014-06-14 14:51
求助各位大侠:变频器在什么情况下必须使用,什么情况下可以用,什么情况下不必用
8278 个
10410 点
21171 分
在线时间: 3068(小时)
发表于: 2014-06-14 16:44
普通电机,
有调速要求,必须用。
没有调速要求,可以不用,
如果是自己花钱,又可以不用,则不必用。
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1083(小时)
查看g073545的
发表于: 2014-06-14 17:17
你在什么时候必须吃饭,什么时候可以吃,什么时 候不必吃??
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
发表于: 2014-06-14 18:27
问的什么问题!!!!!!!
16 个
136 点
1700 分
在线时间: 27(小时)
查看13662007064的
发表于: 2014-06-15 08:35
2楼的没要求你回答,注意你说话的方式!
langzi8
工控小子
87 个
246 点
7758 分
在线时间: 83(小时)
查看langzi8的
发表于: 2014-06-15 09:46
这问题有点牵强,你只要知道变频器是干啥用的,有些啥功能,你就知道该神马时候用了
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2014-06-16 11:49
1、在有要求无级变速的负载下使用。
2、在有重载要求平和启动的负载使用。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2014-06-16 11:50
3、在输入,输出电源不一致的情况下,也可以使用。
请教大侠:变频器问题
