南京
控制问题
sxnwyfk
18 个
142 点
826 分
在线时间: 8(小时)
查看sxnwyfk的
发表于: 2015-02-16 22:13
运动直线X轴240CM。100CM处停,接着再走,200CM处再停一次,需要哪些硬件?脉冲等?步进
具体点:100处Y轴向下30CM运动,然后升起接着再走,200CM处停一次,再接着返回到起点。偏差1CM
需要哪些硬件?脉冲等?步进吗,带刹车吗,起码要求,慢速,稳定,
[ 此帖被sxnwyfk在2015-02-17 19:04重新编辑 ]
tingfenghu
2856 个
3629 点
3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-02-16 23:31
不说精度谈问题都耍流氓。
如果精度不高,一个带刹车的电机和近接开关就可以搞定。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
weisongyuan
永远年轻
615 个
10151 点
7581 分
在线时间: 506(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2015-02-17 07:12
用PLC加编码器: 当前值等于设定值 中断。如果只是为了长度计数,用计时器加编码器即可。
永远年轻
62 个
3595 点
2125 分
在线时间: 115(小时)
查看15850835542的
发表于: 2015-02-17 08:10
要考慮精度,單純考慮你這三個動作3段缸就能實現
常熟崴立
控制问题
