matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-17 18:45
电脑防盗报警电路,简单、实用,不妨自己做一个。
附件: 电脑防盗报警电路.doc (200 K) 下载次数:395
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
1楼  发表于: 2013-08-17 18:57
上传两张图片。
图中的晶闸管也可以用继电器得电自锁来保持。
635678260
发帖数量: 58 个
工控威望: 185 点
下载积分: 540 分
在线时间: 6(小时)
查看635678260的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-18 04:42
楼主厉害
飘扬の孤月
学习工控
发帖数量: 302 个
工控威望: 2570 点
下载积分: 13590 分
在线时间: 357(小时)
查看飘扬の孤月的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-18 06:50
楼主高人
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
4楼  发表于: 2013-08-18 14:04
电路中的继电器可以直接用一个24V的蜂鸣器代替。
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-20 16:38
谢谢,已下来学习中
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
6楼  发表于: 2013-09-06 00:43
因为撤去门极电压后,当流过晶阐管的电流很小时,晶晶阐管会自行关断。所以用两个三极管做了一个RS触发电路。
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
7楼  发表于: 2013-09-06 00:59
图中的置位靠3#线处低电平触发,复位靠9#线处低电平触发。
也可以在8#线处用高电平触发置位,2#线处高电平触发复位。
6#线处接高电平时,后面的电路可以做一个RS触发器使用。
实物图中的短路帽用来切换点动模式和RS触发模式。短路帽加在原理图中二极管D1处,用来决定D1是否在电路中起作用。
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
发帖数量: 334 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-18 22:13
谢谢楼主了,
学者
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
发帖数量: 182 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-10-18 22:35
学习学习~~
zq11111
发帖数量: 458 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-10-19 21:06
工作原理呢?
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
11楼  发表于: 2014-06-01 20:19
当USB接通时,Q2基极为高电平,Q2导通,Q2集电极输出低电平,Q1截止.
Q3基极为高电平,Q3截止,Q4基极为低电平,Q4截止,Q4集电极无输出,LED1不亮.
当USB断开时,Q2基极为低电平,Q2截止,Q2集电极无输出,Q1导通,Q1集电极输出低电平。
Q3基极为低电平,Q3导通,Q3集电极输出高电平,Q4基极为高电平,Q4导通,Q4集电极输出低电平,LED1亮.
Q4集电极输出低电平又使Q3基极为低电平,Q3持续导通,电路保持.
当开关S2按下,Q4基极为低电平,Q4截止,Q4集电极无输出,Q3基极为高电平,Q3截止,电路保持被解除.
开关S1按下作用相当于Q1输出低电平。
用一个pnp型和npn型三极管就可以做RS触发电路(右侧电路Q3,Q4).
