人生
那位大神给小弟解释一下CTBL怎么用!!看了半天 不知道怎么用
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2014-05-27 11:14
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
554 个
756 点
5365 分
在线时间: 420(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2014-05-27 13:32
小弟不才,看了半天,也不知CTBL是啥东东
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
xbl2018
龙儿
218 个
2735 点
61279 分
在线时间: 560(小时)
查看xbl2018的
发表于: 2014-05-27 13:41
CTBL 比较表登录,是建立和高速计数进行比较的一个比较表然后执行相应的中断任务,需要和INI指令配合使用,主要的意思就是当指定的高速计数器的值和建立的表中的值相同时,执行指定的中断程序,具体使用方法可以看看编程手册,上面很详细,这里说不了那么清楚
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2014-05-27 15:20
就是看了半天 没看明白 可以写个程序看看不??
