健康
新手求助 关于Q系列PLC
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2014-05-05 09:00
比如:装有一个 Q02CPU 后面装Q81输入模块3个 那么 第一个Q81输入模块第一个接点是X0 。? 第二个模块的第一个接点又是什么呢? 如果后面装了输入模块 点又怎么分。。。求解答 新手问题
每天一点点
jq_2007
101 个
1300 点
381 分
在线时间: 160(小时)
查看jq_2007的
发表于: 2014-05-05 09:25
X0-X1F,X2-X3F.X4-X5F
gz000525
328 个
1560 点
75570 分
在线时间: 999(小时)
查看gz000525的
发表于: 2014-05-05 10:46
引用第1楼jq_2007于2014-05-05 09:25发表的 :
应该是X0-X1F,X20-X3F,X40-X5F
不能把0给漏了
自我解救
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2014-05-05 11:10
在求 如果在 Q02CPU和Q81输入模块之间 加一个10H的通讯模块呢?模块占用多少个点?
每天一点点
gz000525
328 个
1560 点
75570 分
在线时间: 999(小时)
查看gz000525的
发表于: 2014-05-05 16:36
看这个通讯模块的点数是多少,大部分模块都是32点,只有少量是16点
分配跟Q81类似。
自我解救
ccj
129 个
301 点
991 分
在线时间: 45(小时)
查看ccj的
发表于: 2014-05-05 20:37
自已設定就好了,
广州、荣开
352 个
4441 点
7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的
发表于: 2014-05-05 22:49
地址可以自动分配的,也可以手动分配,,
珠三角、工业机器人群54046672
新手求助 关于Q系列PLC
