回原点的问题
shr7233
115 个
284 点
1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的
发表于: 2012-03-30 10:25
用FX2n-1PG做一个传送带定位的程序,急停后启动时需要把以前的位置数据清除,防止影响定位精度。位置数据清除是不是只要把BFM 26# 27#里的数据清零就可以了?因为是传送带,所以不需要硬件回原点
xcw
181 个
322 点
2823 分
在线时间: 345(小时)
查看xcw的
发表于: 2012-03-30 11:11
求高手
上班=上坟
shr7233
115 个
284 点
1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的
发表于: 2012-03-30 11:16
求高手。
shr7233
115 个
284 点
1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的
发表于: 2012-03-30 11:17
不知道把BFM 26# 27#里的数据清零,能不能就作为原点?
诗人的眼泪
得意时,朋友认识了你。落难时,你认识了朋友。人生为棋 ,我愿
486 个
7650 点
23717 分
在线时间: 609(小时)
查看诗人的眼泪的
发表于: 2012-04-01 15:39
试试不就知道了
用你希望别人对待你的方式去对待别人.
wy100924
18 个
155 点
703 分
在线时间: 8(小时)
查看wy100924的
发表于: 2012-04-01 16:28
好像是不行的,那你清零后和原来的原点位置就不对了啊
,重复定位就不对了
a2103
珍爱生命,远离领导
309 个
462 点
1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
发表于: 2012-04-02 09:43
没有物理上的原点怎么回原点,你还是想急停之后把随意位置做原点?还是想别的?
shr7233
115 个
284 点
1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的
发表于: 2012-04-05 09:14
就是把随意位置设为原点。因为是传送带,所以,定位的物体被机械手放到传送带上后,就把次位置作为原点
回原点的问题
