细心
伺服电机启动速度问题
weiretan
15 个
836 点
4115 分
在线时间: 72(小时)
查看weiretan的
发表于: 2014-04-29 21:31
伺服电机能否用高速直接启动?比如用1500转左右或以上速度直接启动?会有什么问题?请大师们指教!
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2014-04-30 07:57
当然是可以的。但是机械不好的话启动时会有一个较大的振动。你可以设定减速时间最小。就相当是直接启动了
马国富
37 个
256 点
2091 分
在线时间: 79(小时)
查看马国富的
发表于: 2014-04-30 09:08
没问题,额定转速2000或3000转
changyu0330
141 个
1285 点
4280 分
在线时间: 86(小时)
查看changyu0330的
发表于: 2014-05-02 22:56
能不能瞬間高速啟動,看機械設計,
當如果有減速機帶動,馬達負載相對低,對馬達來講負載率會降低,如果沒有,當啟動瞬間高速,過負載情況發生。
軟體的只能知道馬達轉速每秒可以到達多少轉,如果瞬間高速轉動,機構會不會受損。
你可以試看看阿!~反正機構壞了,也不關軟體的事阿!!
ldy188
14 个
132 点
614 分
在线时间: 8(小时)
查看ldy188的
发表于: 2014-05-03 17:13
主要看负载 ,既其惯性量,惯性量越大高速启动的相应越滞后。所以选定伺服时应考虑大一些型号的,还有就是响应频宽大的伺服。
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2014-05-04 19:46
为什么要 高速直接启动? 这对机械方面是不好的
活到老学到老:还有 8 分没学到
伺服电机启动速度问题
