睡觉
三相异步电机有带刹车的吗
andy_gao
283 个
448 点
2186 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
发表于: 2014-04-29 20:16
节约成本,不要求太精确,普通三相异步电机有带刹车的吗
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2014-04-29 20:26
有的,行车上起吊电动机经常用带刹车的。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
军达电气
承接非标自动化
105 个
778 点
1400 分
在线时间: 67(小时)
查看军达电气的
发表于: 2014-04-29 20:27
有,东元电机。
张栋岭
90 个
226 点
6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的
发表于: 2014-04-29 20:44
自带制动的是起重锥形转子电机,附加制动器的普通电机可以的
yexingzhe23
56 个
186 点
1258 分
在线时间: 15(小时)
查看yexingzhe23的
发表于: 2014-04-29 20:52
多了去了
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2014-04-29 21:07
有的,不是跟行车一样的电机。
情缘惜水
工控永无止境
64 个
177 点
890 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的
发表于: 2014-04-29 21:09
必须有哈哈
shuai3982
866 个
1027 点
15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2014-04-30 08:41
有的!看你的需要可以买的到的!断电闸还是通电闸都有啊
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2014-04-30 15:33
有带刹车片的三厢异步电机。
成功的路上需要帮助
工地电工
174 个
338 点
860 分
在线时间: 209(小时)
查看工地电工的
发表于: 2014-04-30 21:15
有的,比如吊机
风轻云淡平和心态
liubaoliang
会飞的气泡
255 个
428 点
10591 分
在线时间: 79(小时)
查看liubaoliang的
发表于: 2014-04-30 23:43
有专用电机的
zengrj521
185 个
330 点
491 分
在线时间: 82(小时)
查看zengrj521的
发表于: 2014-05-01 09:24
外面大把。。。。。
三相异步电机有带刹车的吗
