家庭
维修伺服电机拆装编码器应注意什么?
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2014-04-19 10:32
给位高手在下接了些更换伺服电机线圈业务,请问拆装编码器应注意什么? 谢谢
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
发表于: 2014-04-19 11:19
注意相位和编码位的位置变了就麻烦了
左城2468
33 个
154 点
1247 分
在线时间: 45(小时)
查看左城2468的
发表于: 2014-04-19 11:52
应给多学习学习原理
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
729 个
7479 点
6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的
发表于: 2014-04-19 11:55
线圈也会坏的吗 不可思议
wanghao
不积跬步,无以至千里
240 个
1318 点
954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的
发表于: 2014-04-19 22:53
看看编码器是什么类型的(旋变,增量型,绝对值型),如果是旋变的话,就一定注意啦,一定要做上记号,否则上电控制器会报错,需要通过专业的软件来校对的。
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2014-04-21 08:30
如果是三菱的!大功率的无所谓,怎么拆下来的就怎么装上去,小功率的麻烦点,如果线圈坏了,也没多大价值。
三菱的可以联系我!
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2014-04-26 18:40
你们换过编码器吗?
jixianghu123
78 个
236 点
7754 分
在线时间: 61(小时)
查看jixianghu123的
发表于: 2014-04-27 10:04
伺服电机编码器 转子的相对位置要与编码器的轴保持一致
没弄过的话 有可能出问题 上电后伺服会报警
shuai3982
868 个
1029 点
15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2014-04-29 09:34
编码器拆了怎么校零位?
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
16 个
136 点
1700 分
在线时间: 27(小时)
查看13662007064的
发表于: 2014-05-01 16:44
编码器你的先看是绝对的还是增量的,一种是可以拆下来,但是记住位置,如果装上报警,旋转半圈就可以,如果是绝对的,那你的位置就丢掉了,需要重新设置
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2014-05-02 11:26
主要看是同步电机还是异步电机了,异步电机没有关系的,同步电机比较麻烦的,网上有调试的方法的,要有大功率的直流电源来调试的。
参考下面的方法:
维修伺服电机拆装编码器应注意什么?
