健康
信捷文本显示器的故障。
汇荣铝业
1784 个
5345 点
21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2014-05-02 20:41
今天新买了一个信捷OP320-A-S的文本,第一次编辑好画面程序可以正常下载,下载后也可以和台达的PLC通讯(通讯状态良好),然后修改了一下画面程序中一个功能按键,然后第二次下载程序就通讯不上了,并且第一次下载的程序在文本中也不显示了(文本电源正常,背光灯一直亮),文本显示器断电在上电后嘀嘀嘀的响三声,谁知道这是怎么回事呢?信捷客服放假。
汇荣铝业
1784 个
5345 点
21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2014-05-02 20:43
电脑的USB转串口都正常,可以和PLC,触摸屏通讯。可以确定COM口没问题。 文本显示器的编程电缆也是新的,一点问题没有。
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2014-05-03 10:33
哈哈,你找厂家帮你把
汇荣铝业
1784 个
5345 点
21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2014-05-03 11:06
可能是坏了,今天早上已经发给经销商了。
还没正式上机用呢就出现这种问题,昨天都让客户骂了。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
525 个
722 点
5289 分
在线时间: 404(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2014-05-04 09:46
国内的就这质量,要么你这个是山寨的,要么真是信捷的二手翻身货
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
信捷文本显示器的故障。
