二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2838 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 216203 分
在线时间: 3194(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-23 19:48
这些年看了不少进口设备!发现里面驱运异步电机都不用接触器也没见断路器和过流继电器!!我想我们是不是也该取消接触器和断路器、过流继电器这些呢?用固态继电器来代替接触器,但过流和断路保护用什么来代替??各位参考一下!!!
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-23 20:31
目前国内使用空开和接触器控制电机,如果有变频器可以省略接触器
不断向前
jesselai
发帖数量: 223 个
工控威望: 403 点
下载积分: 5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-24 08:51
学习了,用固态的话,成本不是上去了?
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2838 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 216203 分
在线时间: 3194(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-24 11:56
用变频在有些场合不可以!!用固态成本上升但是比接触器寿命要长!!故障率也底!!!
lxlsys
发帖数量: 85 个
工控威望: 254 点
下载积分: 449 分
在线时间: 65(小时)
查看lxlsys的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-28 17:26
固态是不是反应速度也快
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2666(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-28 21:06
接触器进口机还是用的很多的,一般是西门子,默勒,施耐德TE的。
断路器和热继电器两个一般直接用电机保护器替代。
签名无效了,麻雀不见了!
