lxlsys
发帖数量: 85 个
工控威望: 254 点
下载积分: 449 分
在线时间: 65(小时)
查看lxlsys的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-18 09:04
我的是一卷钢材卷料,伺服通过夹紧机构送料,由于打滑等原因,送料长度不准,现在想通过一个编码器专门检测材料前进,通过高速计数计算长度,达到一定长度时,电机减速,到达目标长度时,伺服电机即可停止,从而达到定长切断。小弟没做过类似定长切断,不知精度能达到多少,我的要求在50条以内吧
gwm422
发帖数量: 63 个
工控威望: 192 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 923(小时)
查看gwm422的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-18 09:07
先不解决打滑问题 加什么都没用
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-18 10:07
编码器装在刀头位可以实现,最快的飞剪300米误差+-1毫米
weilinyi
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-19 18:31
你那是多大的钢丝、线速度是多少、误差范围是多少?才好决定机器机构。
p540762
发帖数量: 300 个
工控威望: 512 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 1849(小时)
查看p540762的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-19 20:49
先解决打滑问题 你的問題自然能解決 問題沒消除加什么都没用
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-19 21:25
测量送料后的尺寸可以实现。
lsfjd2009
发帖数量: 39 个
工控威望: 132 点
下载积分: 640 分
在线时间: 104(小时)
查看lsfjd2009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-20 12:20
在东莞吗?13925795184,QQ1368858225。
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-04-21 17:41
这就是理论上的可以,实际上的误差了,感同身受!
每天一点点
