状元
求定长切断经验
lxlsys
85 个
254 点
449 分
在线时间: 65(小时)
查看lxlsys的
发表于: 2014-04-18 09:04
我的是一卷钢材卷料,伺服通过夹紧机构送料,由于打滑等原因,送料长度不准,现在想通过一个编码器专门检测材料前进,通过高速计数计算长度,达到一定长度时,电机减速,到达目标长度时,伺服电机即可停止,从而达到定长切断。小弟没做过类似定长切断,不知精度能达到多少,我的要求在50条以内吧
gwm422
63 个
192 点
2757 分
在线时间: 924(小时)
查看gwm422的
发表于: 2014-04-18 09:07
先不解决打滑问题 加什么都没用
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
发表于: 2014-04-18 10:07
编码器装在刀头位可以实现,最快的飞剪300米误差+-1毫米
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2014-04-19 18:31
你那是多大的钢丝、线速度是多少、误差范围是多少?才好决定机器机构。
p540762
300 个
512 点
1153 分
在线时间: 1852(小时)
查看p540762的
发表于: 2014-04-19 20:49
先解决打滑问题 你的問題自然能解決 問題沒消除加什么都没用
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1169(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2014-04-19 21:25
测量送料后的尺寸可以实现。
lsfjd2009
39 个
132 点
640 分
在线时间: 104(小时)
查看lsfjd2009的
发表于: 2014-04-20 12:20
在东莞吗?13925795184,QQ1368858225。
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2014-04-21 17:41
这就是理论上的可以,实际上的误差了,感同身受!
每天一点点
求定长切断经验
