like1991life
发帖数量: 14 个
工控威望: 157 点
下载积分: 639 分
在线时间: 5(小时)
查看like1991life的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-24 18:35
一个卷取电机,采用速度控制,由一个提供恒定张力(2400N)的张力气垫来保持张力恒定,现在想计算卷取电机的张力是否跟张力垫提供的张力一致,需要怎么计算呀?我在计算工程中发现随着卷径增大,张力反而变小了,比如卷径452mm的时候算出张力是3700N左右,600mm的时候算出是2600N左右。我的计算方式如下:
电机转矩:M=TD/2ηi   (1)
T=卷取张力;
D=卷取直径;
η=机械效率;
i=传送比;
电机在恒速过程中,动态转矩和空载转矩忽略不计;
电机电磁转矩为:Mm=C*Ф*I  (2)
C=电动机常数;
Ф=电动机的额定磁通;
I=电枢电流;
电动机的额定转矩为:
Mn=975Pe/ne(3)
Pe为额定功率;
ne为额定转速;
则根据(1)(2)(3)计算出张力:T=2i975IPeη/neIeD
T为卷取张力;
i为传送比;
I为电枢电流;
Pe为额定功率;
η为机械效率;
ne为额定转速;
Ie为额定电流;
D为卷取直径;
0538197210
发帖数量: 12 个
工控威望: 128 点
下载积分: 754 分
在线时间: 3(小时)
查看0538197210的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-24 20:46
力矩电机不是一种专用电机吗,机械特性很软
冰河之家
半本
发帖数量: 25 个
工控威望: 185 点
下载积分: 699 分
在线时间: 88(小时)
查看冰河之家的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-24 22:12
用变频器可以做的到的
