xtfuketg
发帖数量: 12 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1308 分
在线时间: 14(小时)
查看xtfuketg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-21 09:17
我工厂有三个电柜,每个电柜的距离分别在十米左右,电柜内分别安装有二十台变频器,其中一个电柜内安装有一个信捷的PLC和触摸屏,我想用485通迅控制各个变频器,但发现在各电柜间没用485连接时,安装有PLC的电柜的变频器能设置,但当一连接上另外的柜子的变频器时,485就不能通迅了,求解决办法?我用的线是防干扰的屏毕线,波特率设置为19200,8位,停止位为1,无
huguang0218
发帖数量: 14 个
工控威望: 127 点
下载积分: 675 分
在线时间: 1(小时)
查看huguang0218的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-21 11:04
这个的看看资料!是不是软件的设置问题引起的!
你也可以用电脑监控RS485数据,看看具体的数据情况!
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54058 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-21 11:55
檢查變頻器及PLC "站址" 是否相衝突
