松下的PLC FPO系列,后面不带C的,也就是只有一个通信口的。它不像三棱的一样通信口可以扩展,去买也买不到,听说没有得卖。这也许是商业问题,如果你有一个只有单个通信中的但又需要多一个通信口的话只有换型号了,那就是要银子多多啦,以前就这一问题在这里提问过,得到许多的工控师傅关心,经过本人苦苦摸索,终于找到了解决的方法,现给大家分享一下我的成果,但这要有一定的维修动手能力才行。
其实松下的PLC FPO系列的都有两个通信口,只是没有接出来,打开主机,在控制板上看到插电源处有一个很小的三线插口,那就是扩展用的通信口,或者可以找到那个ADM202EARN L98763的集成块,第13脚和14脚是接R232的RD。SD。我看过两种型号都是用这个集成块做通信信号处里的,只要接出这两条线就可以用了,哈哈,我以试过了,正常与电脑、文本终端机通信。这对需要搞维修的人员还是有一点用的,终于说完了,
另发一个松下的程序上来给大家看看,可惜还没加上注释,是控制自动车外径车床的,
