未来
求助帖
秦喜锋秦
3 个
93 点
666 分
在线时间: 2(小时)
查看秦喜锋秦的
发表于: 2014-09-08 16:16
今天看绞车的程序 注释有软件过卷旁路 主容器 副容器 都什么意思
ffd001
136 个
700 点
584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的
发表于: 2014-09-08 17:10
没说明白,怎么回答
天行健
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2014-09-08 19:01
语无伦次,你叫人家怎么回答。
秦喜锋秦
3 个
93 点
666 分
在线时间: 2(小时)
查看秦喜锋秦的
发表于: 2014-09-08 21:29
看看的这句话中的过卷旁路什么意思
出现“过卷”故障进行复位时,应将司机台“过卷旁路”转换开关置于相应的过卷位置,这时只能向反方向开车。如果想继续向“过卷”方向开车,在“过卷旁路”的情况下,打“检修”方式即可进行,但司机必须密切注意矿车的实际位置,以免发生意外事故。矿车离开“过卷”位置后,切记必须将“过卷旁路”开关回到正常位置
[ 此帖被秦喜锋秦在2014-09-08 21:41重新编辑 ]
求助帖
