认真
关于冷干机的
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-06-03 05:28
请教大家谁知道冷干机的工作原理几故障维修呢?
谢谢
我这里的冷干机不工作了,不知道为什么.谢谢
周文锋
22 个
194 点
675 分
在线时间: 33(小时)
查看周文锋的
发表于: 2008-06-03 07:52
冷干机是利用冷媒对高压空气或者其它气体进行除水干燥。
一般鼓障表现:
1 冷媒高低压鼓障。冷干机在长期运行由于震动容易造成制冷剂泄露,内部一般有压力开关,所以保护停机。
2 环境温度高,一般冷干机对环境温度要求在35度左右,环境温度高会造成冷媒高低压异常。
3 进气温度高,鼓障同上。
4 日常保养不到位,导致降温效果差,降温超时停机。
jyw8888
查看jyw8888的
发表于: 2008-06-03 08:34
同意一楼,保养做到位,你把散热器用气吹干净
fgc536
DCS、PLC
557 个
1103 点
1429 分
在线时间: 36(小时)
查看fgc536的
我是冷机工程师
要赢别人,先赢自己!
yfdxb
376 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2008-06-03 09:44
一楼
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
opuro
哥哥只是个传说
112 个
216 点
677 分
在线时间: 193(小时)
查看opuro的
发表于: 2008-06-03 10:01
冷干机找我
http://opuro.blog.163.com
TEL:15651102188
关于冷干机的
