wljenlxl
发帖数量: 30 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 70(小时)
查看wljenlxl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-29 17:16
大虾们 小弟又碰到问题了 特此上来求教各位了  问题如下
我在做一个项目 其中有一点是要纸张宽度达到要求则下一步动作 而我现在是要如何才能测得这个纸张是否合格了  只用一个传感器来做的
先谢谢各位了
lr5418
发帖数量: 104 个
工控威望: 181 点
下载积分: 465 分
在线时间: 17(小时)
查看lr5418的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-29 19:13
这个有技术难度
king_king2
发帖数量: 91 个
工控威望: 218 点
下载积分: 537 分
在线时间: 66(小时)
查看king_king2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-29 19:24
个人觉得看你要求的精度是多少了!可以用一对小孔径的光电传感器按装在传动轴上,然后测量光电传感没遮蔽期间,传动轴的动作距离
  • 下载积分:+1(ifordx) 我所見過亦是如此
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8229 个
    工控威望: 10359 点
    下载积分: 21065 分
    在线时间: 3026(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-03-30 07:33
    用专用的测量宽度的传感器就行了。
    wljenlxl
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 1295 分
    在线时间: 70(小时)
    查看wljenlxl的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-03-31 09:14
    引用第3楼guochunyi于2014-03-30 07:33发表的  :
    用专用的测量宽度的传感器就行了。
    专用测宽度的传感器是不是激光测距传感器啊  这样的话就安装不了了 位置不够 激光测距是要求成对的弄 我现在就一个下方有个安装为 位置太小了 安装不了
    ifordx
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 630 分
    在线时间: 2(小时)
    查看ifordx的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-04-02 21:29
    以下是我的想法 用說的太慢  希望能幫到你
    renlei0806
    发帖数量: 303 个
    工控威望: 469 点
    下载积分: 14829 分
    在线时间: 178(小时)
    查看renlei0806的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-04-02 22:46
    基恩士测量元件!
    alphas
    学无止境啊
    发帖数量: 150 个
    工控威望: 9273 点
    下载积分: 2464 分
    在线时间: 172(小时)
    查看alphas的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-04-03 08:32
    这个测量元件也是成对安装的吧,楼主的空间好像是不够用啊。技术上没难度,但是安装上有困难啊,估计是对纸张宽度要求较高,用光纤传感器恐怕精度都不够用的。
    wljenlxl
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 1295 分
    在线时间: 70(小时)
    查看wljenlxl的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-04-03 08:38
    引用第7楼alphas于2014-04-03 08:32发表的  :
    是的 就是安装有难度  现在这个还不知道咋整呢
    seallyzoom
    和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 723 点
    下载积分: 5291 分
    在线时间: 404(小时)
    查看seallyzoom的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-04-03 10:29
    不嫌贵的话考虑用视觉传感器吧
    工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
    janke120
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 595 分
    在线时间: 30(小时)
    查看janke120的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-04-03 12:10
    基恩士有这种传感器
