lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-27 08:30
其他的变频器都是找到参数直接设置电机铭牌的电流值就可以了,台达的在哪里设置,P52吗?我看P52怎么是百分数啊,那么电流怎么设置呢?望大家指教一下,谢谢
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-27 08:58
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-27 10:31
这个参数用处不大吧,如果你是因为机器老跳过载或过流,最好调VF曲线
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-27 10:58
新设备,电机2.2kw,我需要把铭牌的额定电流填在哪个参数里呢?如果不填的话,如果电机有问题,怎么来保护呢?
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-27 11:16
就是P52,照着电机铭牌设,不过设定的范围不要超过1.2倍。P53空载电流也设一下,P53值小于P52
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-27 17:16
如果有电机过电流增益与电机过电流预警这两项参数也设置下为好
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
zhaode2888
发帖数量: 278 个
工控威望: 3619 点
下载积分: 56150 分
在线时间: 817(小时)
查看zhaode2888的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-28 10:06
还有P58
厦门庸博科技
发帖数量: 37 个
工控威望: 290 点
下载积分: 498 分
在线时间: 4(小时)
查看厦门庸博科技的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-03-28 10:56
