电脑
五相电机走一步停一下,定位不准
会飞的怪兽
自信 自立 自强
225 个
2111 点
4590 分
在线时间: 672(小时)
查看会飞的怪兽的
发表于: 2014-03-26 09:43
五相电机走一步停一下,发现有一小段走的距离比较密,大部分还是比较均匀的,是什么问题?哪位兄弟知道?
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
8133 个
10504 点
21388 分
在线时间: 3171(小时)
发表于: 2014-03-26 09:44
细分不够,丢脉冲,或者机械卡阻。
hjc1261135
35 个
156 点
565 分
在线时间: 64(小时)
查看hjc1261135的
发表于: 2014-03-26 11:24
你的动作要求精度是多少,结合你的机构和你的五相电机的型号,可以先计算一下。只有理论上能达到要求了,再从运行过程中找问题,从而解决定位不准的问题。
feng02043
14 个
134 点
951 分
在线时间: 44(小时)
查看feng02043的
发表于: 2014-03-26 21:37
要求高,还是用伺服控制了。
会飞的怪兽
自信 自立 自强
225 个
2111 点
4590 分
在线时间: 672(小时)
查看会飞的怪兽的
发表于: 2014-03-27 11:21
引用第3楼feng02043于2014-03-26 21:37发表的 :
要求高,还是用伺服控制了。
之前用三相的步进,走位比现在的好多了,五相按常理来说,应该比三相的精度要高吧
cheng007297
331 个
480 点
26619 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的
发表于: 2014-03-27 11:39
丢步与多少相无关,步进电机就是有这个缺点,想经济一点就加个编码器。
五相电机走一步停一下,定位不准
