月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-21 08:48
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-21 08:54
很多大电机的启动就是使用星三角降压启动。防止缺相不太清楚。
不断向前
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-21 10:06
星三角启动就是为了降低启动电流,至于防止缺相可能是指上面的热继电器,在缺相时没断的相电流会增加,过流就跳闸了。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3072(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-21 12:58
降压启动里面,星/三角 方式是常用的方式之一,最主要是价格便宜。原来的单纯接触器控制的还有延边三角形这种方式,不过这种绕组接法的电机已经淘汰了。
至于缺相保护,从图上看是考的热继电器或者过电流保护装置。如果保护值设定正确,确实可以起到缺相或者过载的保护功能的。
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-21 19:34
楼主这个电路图,我不知道是你自己画的,还是网上下载,一般来说中间那根线这样画是错的.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
天使之心
发帖数量: 189 个
工控威望: 322 点
下载积分: 4219 分
在线时间: 140(小时)
查看天使之心的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-22 16:28
这个电路这样画或者这样接线防缺相指的是电动机星形连接的时候,一般的星形连接的不是这样,而是将三个触头的一端统一连接起来、触头的另一端接电机绕组。
按照楼主发的图连接后,星形连接时,KY接触器的三个触头中有任意一个触头接触不良都不会造成缺相。
秋天的落叶
发帖数量: 28 个
工控威望: 151 点
下载积分: 3275 分
在线时间: 39(小时)
查看秋天的落叶的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-22 16:58
引用第5楼天使之心于2014-03-22 16:28发表的  :
是的,学习了。运转时接触器出线端子上有电,要注意啦。
[ 此帖被秋天的落叶在2014-03-22 17:10重新编辑 ]
