zhuweijun
我好羡慕你
发帖数量: 209 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-21 18:30
《=  K1   C235
《= C235  K1
第一条 当1小于等于c235时ON(当c235等于1或超过1的时候ON)
第二条当c235小于等于1的时候ON(意思是当c235等于0或1时ON)
可不可以这样理解
好好学习
zhuweijun
我好羡慕你
发帖数量: 209 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
1楼  发表于: 2014-02-21 18:42
帮忙回答下,到底是什么意思。
我用第一条指令,一开机输出ON、但比较批令没有ON。是断开的,为什么有输出呢
好好学习
lzmtxp99
发帖数量: 492 个
工控威望: 709 点
下载积分: 1871 分
在线时间: 513(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-24 16:02
可以这样理解。
jokelionqi
知音少,弦断有谁听
发帖数量: 126 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 102(小时)
查看jokelionqi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-02-25 10:04
你的理解是对的   模拟一下你会更明白
www.mitsubishi-qd.com
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-02-25 13:02
你是说CMP吗?如果是,是因为这个指令影含了3个输出位。即,小于、等于、大于。
徐晓煜
发帖数量: 178 个
工控威望: 2172 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 511(小时)
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-02-28 22:55
你这个是这段指令来不及反应,有高速计数器比较指令的,去编程手册上看看,我做过差不多的程序的。
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
发帖数量: 334 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4095 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-20 22:10
没有看明白,
学者
