zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-13 10:17
我这的PLC是FX1N-24MR,现在要加一片七段显示码,显示程序里计数器的值0-9,请各为帮忙编一段程序和选哪种七段显示码?听说有带译码和不带译码的。不知我这用哪种?字高14mm就行,装在面板上显示。谢谢大家帮忙!
已搞好。是我自己接错位了一条线。谢谢大家!
[ 此帖被zhujiyuan在2014-07-11 10:24重新编辑 ]
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
yangyongfen
发帖数量: 139 个
工控威望: 254 点
下载积分: 20917 分
在线时间: 1625(小时)
查看yangyongfen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-13 13:25
用74LS47N做译码这样您的输出就只占用4个点
工控学徒1
发帖数量: 14 个
工控威望: 209 点
下载积分: 12253 分
在线时间: 11(小时)
查看工控学徒1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-13 17:21
如果直接用那就得七个,我这有数码管显示程序。你可以看看805684943,如果需要你把你的程序给我我帮你改
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1171(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-14 08:22
用BCD(8421)码输入的,只要4个点。
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1171(小时)
4楼  发表于: 2014-06-14 08:24
M7E (14mm) 数字显示单元(字符高度14mm)/种类 | OMRON Industrial Automation
http://www.fa.omron.com.cn/products/family/1140/lineup.html
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-14 08:51
楼主你可以任选一款,2种都可以通过PLC指令实现。
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
6楼  发表于: 2014-06-16 08:53
引用第4楼wei0212007于2014-06-14 08:24发表的  :
你好!他这个七段显示码,带不带译码电路?因我这的PLC不带译码指令,所以,需要显示码上自带译码电路才行。FX1N的不带译码指令。如要编译码指令怎么编?
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
7楼  发表于: 2014-06-16 13:51
用这条指令,在PLC输出端接一片七段显示码(omron M7E),不知能不能显示0-9数字?求指点!
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
8楼  发表于: 2014-06-17 10:31
因手上没有七段显示码做试验,无法证实这条指令是否能显示0--9数字。所以,上传求证。
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-06-19 11:04
引用第3楼wei0212007于2014-06-14 08:22发表的  :
这个可以
  • 下载积分:+5(zhujiyuan) 真诚感谢!
  • 专心学工控技术,请各位帮忙指教
    zhujiyuan
    坚持不懈,今生无悔
    发帖数量: 399 个
    工控威望: 622 点
    下载积分: 13768 分
    在线时间: 382(小时)
    10楼  发表于: 2014-07-11 10:17
    引用第7楼zhujiyuan于2014-06-16 13:51发表的  :
    请用过七段显示码的同事给个提示。我将两片七段显示码的线接好后,接上PLC,但我接通X0时,显示都是2,4,,6,8。请给看看我还有那条线没接?PLC:FX1N-24MR .谢谢!
    12--------PLC24V负极
    4---------PLC24V正极
    个位:
    10(A)-------PLC Y1
    3(B)-------PLC Y2
    5(C)-------PLC Y3
    9(D)-------PLC Y4
    十位:
    10(A)-------PLC Y5
    3(B)-------PLC Y6
    5(C)-------PLC Y7
    9(D)-------PLC Y10
    咯啵白菜
    发帖数量: 215 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 804 分
    在线时间: 107(小时)
    查看咯啵白菜的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-07-11 10:36
    不是K2Y1吗,乍K2Y2了呢
