  • 3
  • Pages: 1/3     Go
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-08 21:06
漏电保户断路器是否可以用在机器上~~!??
它是有这种应用的设计的吗?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3170(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-08 22:27
要看具体的设备情况的,有些情况下完全可以应用的。而且还能起到更好的保护作用。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-09 06:47
这种漏电保护断路器好像用在建筑上的。
要是用在电热机器上~~~~~~能行吗?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3170(小时)
3楼  发表于: 2014-03-09 07:35
你的电加热是电热管之类的吧,一般电热管出现问题,就是断电热丝或者绝缘破坏漏电,使用很合适的。
  • 下载积分:+2(再见理想) 真诚感谢!谢谢你的指教 ..
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    wdsuihua
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 814 分
    在线时间: 0(小时)
    查看wdsuihua的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-03-09 13:28
    除了控制电机用应是D型,只要不超过32A电流都可以用
    ldkj0550
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 2166 分
    在线时间: 19(小时)
    查看ldkj0550的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-03-09 16:08
    用在建筑上,电机上不用
    老兵新传
    zhang3562165
    爱上学习 日见消瘦
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 1620 分
    在线时间: 23(小时)
    查看zhang3562165的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-03-09 16:30
    看情况,这种灵敏度太高了,最好是不用
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1484 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-03-09 16:49
    我也是这样想的,,,,但是有人支持要用这个。。。。
    引用第6楼zhang3562165于2014-03-09 16:30发表的  :
    看情况,这种灵敏度太高了,最好是不用
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1484 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-03-09 16:50
    是的,,,我也是这样 想的。。。。
    电动机上肯定是不用的。。
    这个设备是电加热,,,,我也有担心,,,,加热器多多少少会让它跳~~~~~~
    引用第5楼ldkj0550于2014-03-09 16:08发表的  :
    用在建筑上,电机上不用
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8132 个
    工控威望: 10503 点
    下载积分: 21386 分
    在线时间: 3170(小时)
    9楼  发表于: 2014-03-09 17:17
    一般15-30毫安,有漏电保护动作电流50毫安的。选择保护动作电流值大点的就行了。
    zx1234
    发帖数量: 901 个
    工控威望: 1258 点
    下载积分: 7742 分
    在线时间: 625(小时)
    查看zx1234的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-03-10 12:27
    这种是很常见的
    yly120033
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 148 点
    下载积分: 1680 分
    在线时间: 15(小时)
    查看yly120033的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-03-10 13:06
    用在建筑上,电机上不用
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
