monkeykinghy
发帖数量: 215 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 139(小时)
查看monkeykinghy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-04 19:29
求助:三菱fx 128 mt plc在运行中偶尔出现运行灯灭,输入 输出指示灯突然全灭 ,几秒后输入指示灯正常! plc 无错误指示! 已检查 plc 200v供电正常,输入输出24v 正常!请大家帮助分析,谢谢!
zx1234
发帖数量: 893 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 7704 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-04 20:22
PLC有问题吧
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-04 20:30
估计工作现场振动很大
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12240 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-04 21:12
供电接触不良引起的。
相信自我!
xf_chen
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
查看xf_chen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-04 21:14
外加24V电源还是使用PLC24V电源?
如果用PLC24V电源,可能是输出侧驱动部分有短路现象,例如电磁阀线圈短路。
monkeykinghy
发帖数量: 215 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 139(小时)
5楼  发表于: 2014-03-04 21:25
供电200v 重新接过一路线,所以供电没有问题! 输入输出 外接不同的24v 电源,输出为晶体管 输出短路,对输入没有影响,我实验过的!
柴华
做个合格的工控人
发帖数量: 44 个
工控威望: 119 点
下载积分: 2736 分
在线时间: 83(小时)
查看柴华的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-04 21:36
fx 电源板接插接触不良
柴华
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
发帖数量: 739 个
工控威望: 8147 点
下载积分: 5532 分
在线时间: 825(小时)
查看thawless的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-03-04 21:39
同意楼上!
dondxp
天道酬勤!
发帖数量: 19 个
工控威望: 180 点
下载积分: 464 分
在线时间: 19(小时)
查看dondxp的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-03-04 21:46
自带24V电源短路,RUN指示灯会灭,你这个估计是PLC有问题
kaiyuan12345
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-03-04 22:07
PLC 开关电源有故障,如果找不到专门修PLC的,将PLC拆开,最底下的电路板拿给修电磁炉的看看,估计80%可以决解问题。还有最好不要用PLC带的24V电外接到其他设备上用。
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14615 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-03-05 19:49
换一个电源试一试。
379215203
发帖数量: 57 个
工控威望: 184 点
下载积分: 557 分
在线时间: 6(小时)
查看379215203的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-03-05 23:15
拆开看看,是不是什么松了
