人生
请问一下:::两个电表可以共用一个电流互感器吗?
漫天血花
14 个
133 点
1266 分
在线时间: 32(小时)
查看漫天血花的
发表于: 2014-04-18 13:53
如题。
limingyun
122 个
5671 点
22951 分
在线时间: 367(小时)
查看limingyun的
发表于: 2014-04-19 10:39
可以的,但不要超过8个吧
tingfenghu
2858 个
3630 点
3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2014-04-19 11:21
我们一般要求不超两个呀,没有试过接8个
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
左城2468
33 个
154 点
1247 分
在线时间: 45(小时)
查看左城2468的
发表于: 2014-04-19 11:44
还没遇到这样的事情
zhaode2888
278 个
3619 点
56570 分
在线时间: 819(小时)
查看zhaode2888的
发表于: 2014-04-19 12:10
不可以吧电流
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3082(小时)
发表于: 2014-04-19 12:40
可以的。电业局的原来的机械式计量电表分为有功表和无功表,用的就是一个电流互感器。
张栋岭
90 个
226 点
6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的
发表于: 2014-04-19 16:53
要精确的话两个电表电流线圈的电阻加起来不要大于电流互感器的最大输出电阻啊,因为电流线圈是串联的,还有线路电阻呢电流互感器的输出回路电阻越小越好。不太精确的话不用考虑互感器的最大输出电阻啊,两个电表可以共用一个电流互感器没问题的。
