zuoyongquan
发帖数量: 6 个
工控威望: 127 点
下载积分: 945 分
在线时间: 5(小时)
查看zuoyongquan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-12 12:46
有一台塑料磨粉机,目前喂料是通过手动实现的!这样操作已经烧了好几次电机了。现准备改进喂料方式。想通过磨粉机主电机的电流大小来自动调节喂料器的大小,希望达到当主电机电流达到90A时停止喂料,当电流小于70A时又开始喂料!电流值可以随意设定。目前的喂料器是一电磁铁,靠电磁铁的振动使物料进入粉碎室。在此请教各位前辈!需要一些什么元件。如何设计?谢过了!
xtihee
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-12 18:54
可以用485通信控制电机启停,
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-12 19:06
要这么复杂吗?买一个电流互感器,加一个电流继电器就可以,有一种数显的,可能通过拨码调电流.这些小机器本来就是这么简单.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-12 20:37
电流超限报警开关
