生活
求助
heming28
201 个
468 点
920 分
在线时间: 303(小时)
查看heming28的
发表于: 2014-02-27 12:27
我有一台设备,它有二个控制柜,因供电特殊性,需双电源供电,我目前是采用双电源引入,经过双电源切换后再到设备柜,设备柜一个装西门子PLC(200),一个装二台三菱变频器,另有一台上位机,数据信号引自PLC,现在存在问题是上位机用墙上电源(引自其它地方电源),通信正常,数据准确,但我把电脑电源引自设备供电电源,所有数据均为问号,我的电脑是华研工控机,数据通信线和电源线均分开,请高手解答,谢谢!
智勇双全4835
14 个
134 点
630 分
在线时间: 6(小时)
查看智勇双全4835的
发表于: 2014-02-28 15:56
没人帮助,可惜我不懂
原来是你
8248 个
10377 点
21102 分
在线时间: 3036(小时)
发表于: 2014-02-28 16:28
设备之间有电位差。解决就行了。
heming28
201 个
468 点
920 分
在线时间: 303(小时)
查看heming28的
发表于: 2014-03-02 10:44
工控机运行均正常,不存在电位差,软件也运行正常,就是上位机没数据,设备运行也正常
liu20110
194 个
322 点
845 分
在线时间: 234(小时)
查看liu20110的
发表于: 2014-03-02 10:52
因为是双电源,改原来供电它的相序有问题。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2014-03-02 11:08
PLC的地,电脑电源地,主机外壳都接到双电源的地
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
heming28
201 个
468 点
920 分
在线时间: 303(小时)
查看heming28的
发表于: 2014-03-03 09:56
PLC的地,电脑电源地,主机外壳都是接到双电源的地
heming28
201 个
468 点
920 分
在线时间: 303(小时)
查看heming28的
发表于: 2014-03-03 14:29
数据那有过载呀?只是用PLC中数据,电脑也只是做上位机用,控制还是在设备控制柜上触模屏
求助
