hefeiduwei
发帖数量: 47 个
工控威望: 212 点
下载积分: 804 分
在线时间: 14(小时)
查看hefeiduwei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-26 13:36
气体涡轮流量计的选型参考
  气体涡轮流量计的选型要从以下几个方面思考:
  精确度等级:通常来说,选用涡轮流量计首要是看中其高精确度,可是流量计准确度愈高,对现场运用条件的改变就愈灵敏,所以,对外表精确度的挑选要稳重,应从经济视点思考。关于大口径输气管线的交易结算外表,在外表上多投入是合算的,而关于运送量不大的场合选用中等精度水平的即可。
  流量规模:涡轮流量计流量规模的挑选对其精确度及运用年限有较大的影响,而且每种口径的流量计都有必定的丈量规模,流量计口径的挑选也是由流量规模决议的。挑选流量规模的原则是:运用时的最小流量不得低于外表答应丈量的最小流量,运用时的最大流量不得高于外表答应丈量的最大流量。关于每日外表实践运转时刻不超越8小时的断续作业场合,挑选实践运用时最大流量的1.3倍作为流量规模上限;关于每日外表实践运转时刻不低于8小时的接连作业场合,挑选实践运用时最大流量的1.4倍作为流量规模上限。外表下限流量以实践运用最小流量的0.8倍为适宜。
  气体的密度:对气体涡轮流量计,流体物性的影响首要是气体密度,它对外表系数的影响较大,且首要在低流量区域。若气体密度改变频频,要对流量计的流量系数采纳批改办法。
  压力丢失:尽量选用压力丢失小的涡轮流量计。因为流体经过涡轮流量计的压力丢失愈小,则流体由输入到输出管道所耗费的能量就愈少,即所需的总动力将削减,由此可大大节约能源,下降运送本钱,进步利用率。
  有人从前做过实验,影响压损的首要组件是涡轮流量计的前导流器,选用半椭球体的前导流器与挑选锥体的前导流器比较,前者涡轮流量计的压损可大起伏下降。
  布局型式:(1)内部布局宜选用反推式涡轮流量计。因为反推式布局在必定流量规模内可使叶轮处于浮游情况,轴向不存在接触点,无端面冲突和磨损,可延长轴承的运用寿命。(2)按管道衔接方法选型,流量计有水平缓笔直设备两种方法,水平设备与管道衔接方法有法兰衔接、螺纹衔接和夹装衔接。中等口径选用法兰衔接;小口径和高压管道选用螺纹衔接;夹装衔接只适用于低压中小管径;笔直设备只要螺纹衔接。(3)按环境条件选型,思考温度、湿度的影响。天然气计量要挑选本安型防爆涡轮流量计。
  轴承:涡轮流量计的轴承通常有碳化钨、聚四氟乙烯、碳石墨三类原料。天然气计量外表轴承应选用碳化钨材料。
  涡轮流量计类型标准繁琐,不一样的厂家生产出来的产品质量不同,选型时应尽量收集该产品厂商的有关技术标准等资料,反复比较查询后再做取舍。杜威仪表科技。
