财富
总线还是组态
m046
学无止境
341 个
539 点
15317 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
发表于: 2014-02-12 10:37
各位大侠,现我们公司新上一条生产线,想在办公室监控各个设备的运行状态,如温度,耗电量,阀门,等要能保存温度的历史数据,请问是用总线还是组态啊?有没有珠三角地区有相关经验的兄弟,可以合作一下哦!QQ:354387181
对不起我没说清楚,我是说组态的话总线的数据采集是怎么做的?10路的温控,60-100的开关量大概的费用多少?我正在写方案,找合作厂家
[ 此帖被m046在2014-02-12 11:53重新编辑 ]
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
7960 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2014-02-12 11:16
没看懂您这个问题的意思啊。
即使使用组态也要用到总线啊~~~~~
Good Luck~
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的
发表于: 2014-02-12 11:17
在以前公司用过海得控制系统做过生产线上的数据采集系统。
m046
学无止境
341 个
539 点
15317 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
发表于: 2014-02-12 11:52
m046
学无止境
341 个
539 点
15317 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
发表于: 2014-02-12 11:57
引用第1楼cvlsam于2014-02-12 11:16发表的 :
没看懂您这个问题的意思啊。
即使使用组态也要用到总线啊~~~~~
Good Luck~
m046
学无止境
341 个
539 点
15317 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
发表于: 2014-02-13 14:09
各位大侠看看吧
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
778 个
1508 点
7440 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2014-02-13 14:40
设备有什么样的通讯接口+网络设备+组态
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
778 个
1508 点
7440 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2014-02-13 14:42
设备的通讯能力是关键
不懈努力,一切皆有可能 ...
守护北辰
122 个
1721 点
10971 分
在线时间: 303(小时)
查看守护北辰的
发表于: 2014-02-13 14:47
看你10路的温度是什么类型的,然后用一个温度采集模块或者温度巡检仪之类的设备采集,组态软件与温度采集器通过modbus协议通讯,60-100的开关量如果DO/DI都有的话使用200系列的PLC就行,与组态通过以太网或者modbus协议通讯,具体的大概的费用多少你找个厂家或者你那周围的轮胎哥们给你做个清单就行,没有什么太麻烦的!
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2216(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2014-02-13 14:56
这个没难度。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2014-02-13 21:39
10路温控和其他的开关量都是一个品牌的PLC吗?如果是的话就一台电脑做服务器,其他的电脑做客户端就行了。目前的组态软件都支持各种主流PLC。
自己的事情自己做.
m046
学无止境
341 个
539 点
15317 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
发表于: 2014-02-14 16:09
谁在珠三角附近的,找人合作
总线还是组态
