压力变送器选型参考
压力变送器选型时需要注意以下几个问题:
1、 测量的介质。若是粘稠性液体、泥浆会堵住压力的接口处;溶剂或有腐蚀性的物质容易破坏变送器中与介质直接接触的材料,这些因素将会决定是否该选择隔膜压力变送器或者直接接触式压力变送器。
2、 需要测量的量程范围。先确定测量压力的最大值,一般选择比最大值大105倍左右的压力量程的变送器。持续高压力值或稍微超出变送器的标定最大值会缩短传感器的使用寿命,并且导致精度下降。
3、 对精度的要求。精度如:0.1%,0.075%,0.065%,0.05%,0.04%,0.02%。决定精度的有:非线性、迟滞性、非重复性、因此精度越高价格越昂贵,压力变送器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选的过高。杜威仪表科技。
