电脑
大家过来给看看,是否可行?
lochao
172 个
303 点
4732 分
在线时间: 787(小时)
查看lochao的
发表于: 2012-03-29 14:16
想用一个压力传感器采集管道内的压力信号,产生的0---20MA的信号送入二次仪表进行PID调节,调节后的信号直接送到变频器的输入端,控制风机的转速,这样是否可行?如果可行,压力传感器型号有知道的推荐一个,先谢了
shr7233
114 个
284 点
1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的
发表于: 2012-03-29 14:27
变频器一般都有PID功能啊
lochao
172 个
303 点
4732 分
在线时间: 787(小时)
查看lochao的
发表于: 2012-03-29 14:29
楼上说的对,主要用二次仪表用于参数设置和显示,可以不考虑PID
自由的心
112 个
195 点
934 分
在线时间: 30(小时)
查看自由的心的
发表于: 2012-03-29 15:12
当然可以,我们就做过这样的一套恒压供油的。
大家过来给看看,是否可行?
