lochao
发帖数量: 173 个
工控威望: 303 点
下载积分: 4740 分
在线时间: 743(小时)
查看lochao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-29 14:16
想用一个压力传感器采集管道内的压力信号,产生的0---20MA的信号送入二次仪表进行PID调节,调节后的信号直接送到变频器的输入端,控制风机的转速,这样是否可行?如果可行,压力传感器型号有知道的推荐一个,先谢了
shr7233
发帖数量: 115 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-29 14:27
变频器一般都有PID功能啊
lochao
发帖数量: 173 个
工控威望: 303 点
下载积分: 4740 分
在线时间: 743(小时)
查看lochao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-29 14:29
楼上说的对,主要用二次仪表用于参数设置和显示,可以不考虑PID
自由的心
发帖数量: 113 个
工控威望: 195 点
下载积分: 934 分
在线时间: 30(小时)
查看自由的心的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-29 15:12
当然可以,我们就做过这样的一套恒压供油的。
