wwt7277
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 677 分
在线时间: 3(小时)
查看wwt7277的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-05 20:05
两个220V电源是否可以共用零线,要了解清楚这两个220V电源是否是同一回路,因为不同回路的电源的控制、保护不同,如果这两个电源的任一电源安装了漏电保护装置,共用零线就会使漏电保护动作,如果这两个电源的零线是受控的(大部分单相220V电源零线受控),就不能共用零线,这种情况虽然在没有安装漏电保护装置的情况下能使用,但考虑到存在着安全隐患和故障隐患,所以也不要使用。两个220V电源,不论是同一台变压器或是两台变压器供电,如果需要共用零线,必须满足是同一系统零线(即两个电源是同一根零线),两个220V电源之间零线没有任何开关控制,且两个220V电源没有使用漏电保护装置的条件。如果不了解电源回路情况,特别是在不同相的220V电源之间,不要随意共用零线,以免得不尝失。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7563 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-06 13:58
提醒大家:共零线的危险性
F处断线,电压不平衡时出事机率大,相反,共火线还安全些
吉圆电气 QQ751673698
风中赏雪
发帖数量: 93 个
工控威望: 194 点
下载积分: 398 分
在线时间: 46(小时)
查看风中赏雪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-06 19:16
济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-02-06 19:29
受教啦,以后遇到同样问题知道该怎么办啦
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-02-07 08:38
三相四线,需要用220时,还是共火线好,否则零线断了,烧的一塌糊涂
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-02-07 10:03
共火线负荷较大时容易造成三相电流不平衡,有利有弊!
