科学
同一个点能否在自动和手动程序中使用?
张强子
学习,学习。
199 个
386 点
6212 分
在线时间: 78(小时)
查看张强子的
发表于: 2012-03-27 09:22
在三菱PLC中,一个程序中有自动程序和手动程序,同一个输入点能否分别在自动和手动程序中使用?
工控者
278 个
874 点
411 分
在线时间: 196(小时)
查看工控者的
发表于: 2012-03-27 09:31
可以用M替代出来!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62673 分
在线时间: 2701(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2012-03-27 09:56
问的不清楚,但是一般来说是可以的,例如一个方向的限位开关难道你还要装手动一个,自动一个吗?
签名无效了,麻雀不见了!
wangcg
把每天当成生命中的最后一天,努力!奋斗!
186 个
764 点
27199 分
在线时间: 272(小时)
查看wangcg的
发表于: 2012-03-27 10:12
输入点可以无限次数的使用。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
972 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2012-03-27 10:22
输入点在程序的的任何位置都可使用,只要指令合法就可以!
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1048 个
4909 点
7370 分
在线时间: 2581(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-03-27 11:01
PLC的基本特点就是输入点可以无限次使用,只要你内存够大。这也是他优于继电器电路的一点好处。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
chinazhu6666
严谨求实
352 个
6119 点
2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的
发表于: 2012-03-27 11:20
灵活使用程序指令吧,如果要区分手动跟自动,可以用中间继电器M来分别控制,再加上计数器或者定时器来辅助。但是,同一个点,你总不能同时开启手动跟自动吧,如果是控制同样的动作,手动跟自动都在运行,那不是会出现问题。比如可以先手动,完了给个信号,这个信号不管是计数器满足还是特殊中间继电器开启还是计数器满足,再开启自动咯。打个比方而已。呵呵。再就是。楼主你说直接点啊。手动跟自动都用到了哪些关键指令,我猜是手动发脉冲跟自动发脉冲吧。嘿嘿。如果是这样,最好区分开来,别用一个输入点控制。如果是因为输入点不够,那就用上面方法来区分吧。尽量别一起。
QQ76214024
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
595 个
826 点
21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
发表于: 2012-03-27 11:41
没问题
,问题是看你怎么写,嘿嘿
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2497 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2012-03-27 12:38
如一个用常开,一个用常闭进行互锁,或必须那个触点在某一状态,好像急停按钮等等当然可以。
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
406 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-03-27 13:00
小东
感谢工控,我终于把西门子给安装好了!!!!
57 个
416 点
1107 分
在线时间: 48(小时)
查看小东的
发表于: 2012-03-27 13:24
可以的,在编写程序时把手动和自动分开运行。运行时手动和自动是不能同时运行。没有收到干扰。就像两个子程序一样,而且两个子程序是互锁的,这样就不会有重复输出。是可以这样运行的。
yaogang1088
向朋友请教。相互帮助。
132 个
281 点
3641 分
在线时间: 126(小时)
查看yaogang1088的
发表于: 2012-03-27 13:28
可以,看你怎么用
向朋友学习
同一个点能否在自动和手动程序中使用?
