何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-22 09:49
各位师傅们:刚学西门子PLC,想请问一下怎样读取DB数据中的数据内容,是怎样分别地址的,在书上看到DB2DBW2,这是什么意思呀?
请师傅们指教一下:
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-22 11:13
插入变量表,填入需要查看的数据块地址如:DB10.DBW10后在线监控。
这个问题解释起来可能会有一些绕,首先需要知道这个数据块是全局的还是局部的。全局的是指整个程序都调用。局部的是指单一FC或者FB中调用。
系统在FB功能块中默认数据块是与FB号是一致的,也允许用户自定义。
DB2.DBW2是指数据块2中的第2个字。
  • 下载积分:+2(何工控学) 真诚感谢!谢谢你
    何工控学
    励志竭精
    发帖数量: 609 个
    工控威望: 905 点
    下载积分: 13667 分
    在线时间: 503(小时)
    查看何工控学的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-01-22 14:23
    谢谢你的回答,如果我新建一个DB块如:DB10,我把一个数据如1111、2222、3333、4444、5555、6666、7777、8888、9999、0000、这几个数据写入DB10中,而我要把这其中的2222、4444、6666、8888、0000、数据写到另外一个软元件中西门子中的DB是不是三菱中的D数据寄存器。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5243 个
    工控威望: 7467 点
    下载积分: 159707 分
    在线时间: 3190(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-01-22 14:51
    引用第2楼何工控学于2014-01-22 14:23发表的  :
    新建的数据块内还要自己设置存储区域。
    DB10只是数据块的编号,实际的存储地址要在DB10内自己设定。需要多少个、需要什么样的都可自己来设置。
    所以,你储存这些数据的话,要建立DBW0~DBW18,依次储存。
    寻址方面,是以DB10.DBW0、DB10.DBW2……DB10.DBW18这样的格式进行;
    也就是说1111、2222、3333、4444、5555、6666、7777、8888、9999、0000分别对应DB10.DBW0、DB10.DBW2……DB10.DBW18;
    调用是也要调用DB10.DBW0、DB10.DBW2……DB10.DBW18。
  • 下载积分:+1(何工控学) 真诚感谢!谢谢您:我理 ..
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5243 个
    工控威望: 7467 点
    下载积分: 159707 分
    在线时间: 3190(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-01-22 14:59
    上图更直观:
  • 下载积分:+5(何工控学) 感谢分享!谢谢您的解说 ..
    何工控学
    励志竭精
    发帖数量: 609 个
    工控威望: 905 点
    下载积分: 13667 分
    在线时间: 503(小时)
    查看何工控学的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-01-23 09:27
    地址找不出来
    何工控学
    励志竭精
    发帖数量: 609 个
    工控威望: 905 点
    下载积分: 13667 分
    在线时间: 503(小时)
    查看何工控学的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-01-23 09:39
    上图中那个+0.0、+2.0、是不是就是那个数据的首地址呀,如果是这样,我可能理解了一点
    wwcwwc
    发帖数量: 3396 个
    工控威望: 3194 点
    下载积分: 70478 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-01-25 11:43
    数据块地址是你选择了数据类型,系统自动生成的。
    就你贴出的数据块,我截取了一个图,这就是数据块地址了。见图。
    你用黑线圈出的地址是DB50.DBD0(因为你定义的数据类型是实数)
