liu1980
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-22 16:14
故障现象:POWER、RUN灯亮,64个I/O点指示灯全部亮。
首先,连接上编程电缆,使用编程软件,点击“诊断”—“PLC诊断”,提示为:I/O配置错误。
拆机,发现I/O板集成块TD62083AFN(丝印083A)烧黑、已损坏(这个集成块完成8路继电器的驱动,共使用了4个这样的集成块,完成32路继电器驱动),焊下该集成块,再通电,故障不变,用手摸2个I/O控制集成块CG46842-107,烫手严重,断电,测量I/O板5V供电的正向电阻,10欧,正常为1K左右,拆下其中一个I/O控制集成块CG46842-107,测量I/O板5V供电的正向电阻,恢复到15欧,但还不正常,再拆下另一个I/O控制集成块CG46842-107,测量I/O板5V供电的正向电阻,1K,恢复正常,判断为2个I/O控制集成块都损坏,更换以上3个集成块,再通电测试,除3个输入点X6、X7、X13异常外,其余I/O点都恢复正常,3个故障输入点的现象:X6输入时,灯不亮,X7、X13没输入时,灯常亮。
拆下CPU板,单独测试I/O板,通电,分别输入X6、X7,测量相应的光电耦合器输入侧电压正常,输出侧电压不会变化,判断是光电耦合器损坏,更换后,恢复正常,X13使用了一个4路光电耦合器集成块PS2805-4,试直接更换,恢复正常。
总结:共计损坏3个集成块、3个光电耦合,呵呵,真搞不清楚是什么原因,造成这么严重的故障!!
[ 此帖被liu1980在2014-09-22 16:22重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(13168074633) 热心助人!
  • 下载积分:+5(guochunyi) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(wsir123) 感谢分享!
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2480 个
    工控威望: 3095 点
    下载积分: 12147 分
    在线时间: 666(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-09-22 16:23
    厉害啊,顶一个,谢谢分享。
    相信自我!
    你本非你
    海纳百川,有容乃大。
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 22501 分
    在线时间: 612(小时)
    查看你本非你的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-09-22 16:46
    这样的文章适合加精
    lnsyzbw
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 240 点
    下载积分: 7530 分
    在线时间: 54(小时)
    查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-09-22 16:47
    楼主真的好厉害,顶一下!
    gc007008
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 2284 分
    在线时间: 192(小时)
    查看gc007008的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-09-22 17:21
    顶楼主
    浩然星球
    QQ:117564998
    发帖数量: 370 个
    工控威望: 2318 点
    下载积分: 2791 分
    在线时间: 417(小时)
    查看浩然星球的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-09-22 17:47
    不错, 我们正常维修都是这么处理的
    致远工控 ----诚信至上
    ttrm
    发帖数量: 135 个
    工控威望: 268 点
    下载积分: 34048 分
    在线时间: 242(小时)
    查看ttrm的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-09-22 18:55
    楼主我的fx1n60mr 红色error故障灯亮 全部输出无,是那里坏了。
    baiqrmai
    承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
    发帖数量: 729 个
    工控威望: 7479 点
    下载积分: 6593 分
    在线时间: 1224(小时)
    查看baiqrmai的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-09-22 20:10
    打了胶的怎么焊下来啊
    68074633
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 2140 点
    下载积分: 13535 分
    在线时间: 321(小时)
    查看68074633的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-09-22 20:49
    支持楼主,谢谢楼主分享
    weiyishan
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 1570 分
    在线时间: 44(小时)
    查看weiyishan的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-09-22 21:03
    厉害,高手,能在哪儿学习这
    liu1980
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 577 点
    下载积分: 1023 分
    在线时间: 986(小时)
    查看liu1980的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-09-22 22:31
    引用第6楼ttrm于2014-09-22 18:55发表的  :
    应该cpu板的机会大,先外围元件,后集成块,我是这样处理的。
    huikong
    海纳百川,天道酬勤
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 526 点
    下载积分: 518 分
    在线时间: 47(小时)
    查看huikong的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-09-22 22:34
    太厉害了,高手啊,学习了
