各位老大谁有良策
winghing
86 个
152 点
823 分
在线时间: 221(小时)
查看winghing的
发表于: 2014-01-10 10:22
伺服马达上面装减速机 减速机的后半部分已拿出 ,减速机轴无法取出,空间有限普通拉马够不着 ,这种是400W的马达 ,200W 100W均能用如图所示的方法用两把螺丝批翘出,谁有好方法分享下 谢谢
长期回收富士变频器、富士伺服电机、富士触摸屏QQ453488393,18676997595
wanghao
不积跬步,无以至千里
240 个
1318 点
954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的
发表于: 2014-01-10 16:29
可以把它放在高温的热油里加热一下,轴和套的材质不一样,加热时两种膨胀系数就不一样,然后轻轻的翘一下轴套,应该会很轻松的就脱开了。我们工厂里的很多轴承拆不下来,都是用这种方法,很管用的。
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2014-01-10 16:41
可以一试
吉圆电气 QQ751673698
hanchengcai
58 个
142 点
706 分
在线时间: 13(小时)
查看hanchengcai的
发表于: 2014-01-10 17:29
自己制造个简单的拉马,很简单的,一个装置以前我就做过。要求是长的框型,上面焊个大螺丝帽,底下开个小口卡在你螺丝刀位置,螺丝顶在齿轮那,然后开始上螺丝顶出来!
weichangye
222 个
365 点
3006 分
在线时间: 316(小时)
查看weichangye的
发表于: 2014-01-10 18:23
如果有机加工能力用这个
卓越9586
142 个
715 点
1696 分
在线时间: 50(小时)
查看卓越9586的
发表于: 2014-01-10 20:55
一楼的放法,很实用,外边加热膨胀就好撬了。
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
729 个
7479 点
6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的
发表于: 2014-01-11 09:42
加热肯定是可以的
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
598 个
650 点
2294 分
在线时间: 1841(小时)
查看xjynzlp的
发表于: 2014-01-11 11:16
遇到这样的设备只有用外部加热的方法解决,可以用大一点电烙铁进行外部加温,效果不错。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
winghing
86 个
152 点
823 分
在线时间: 221(小时)
查看winghing的
发表于: 2014-01-11 11:30
加热我觉得估计不行 伺服马达转子表面有一层绝缘一样的膜温度太高会裂开
gaokunjian
190 个
337 点
1072 分
在线时间: 354(小时)
查看gaokunjian的
发表于: 2014-01-11 13:04
这个是机械工程师干得活吧
各位老大谁有良策
