编程
仪表标定
暗夜幽灵
34 个
154 点
32705 分
在线时间: 64(小时)
查看暗夜幽灵的
发表于: 2014-01-10 16:10
现在有一水罐仪表,输入信号是4—20ma,输出4-20ma水罐高度为1.9m,液位探头位置在0.4m,现在在仪表上标定时,4ma对应0.4m,20ma对应1.9m,结果显示值为0.7m,实际值应该是1.1米,请问应该如何标定?还有程序中有这个问题:温度数值转换成输出值时要除以256;而液位却是除以5120,这是为什么?
补充一点,液位量程是0-50KPA
仪表标定
