家庭
笔记本电脑怎么都连接不上西门子200PLC
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-12-22 15:44
笔记本电脑怎么都连接不上西门子200PLC,有人知道怎么回事吗?电脑系统是windows 7 32位的
luolei201010
102 个
227 点
884 分
在线时间: 181(小时)
查看luolei201010的
发表于: 2013-12-22 15:47
把报错的图片搞上来看下就容易知道明白啊!
li840806
60 个
170 点
594 分
在线时间: 184(小时)
查看li840806的
发表于: 2013-12-22 22:10
USB转PPI的可以
foshanye123
11 个
129 点
464 分
在线时间: 3(小时)
查看foshanye123的
发表于: 2013-12-23 00:39
1 检查电脑是有没有RS232接口,编程线和接口有没有损坏。
2 USB驱动有没有装好,端口是否设置正确。
3 检查USB是不是损坏。
4 若以上没问题,可能是在上一次写程序的通讯频率,跟这次写的通讯频率不一样也会产生通讯不上。这时就要用西门子得5611卡来解开,重设通讯频率。
5 若还有问题,那就是PLC的通讯端口损坏。
tonyszh
智慧人生
52 个
990 点
1349 分
在线时间: 106(小时)
查看tonyszh的
发表于: 2013-12-23 14:15
3楼说的好,我今天也刚连接好一个,是USB--PPI的。按照步骤就可以了,一般没有什么问题,主要就是驱动安装好,端口对应。波特率对应。这样设置好就OK的
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-12-23 22:52
用的是USB转232,再转485。以不同波特率搜寻后,总是提示通讯超时,还老把电脑搞死机。
jesselai
223 个
403 点
5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的
发表于: 2013-12-24 08:47
你装了驱动没?
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2013-12-24 15:38
控制面板里确认COM,再在STEP里修改
工控土包子
96 个
218 点
1025 分
在线时间: 141(小时)
查看工控土包子的
发表于: 2013-12-24 17:44
你把图片发上来看看
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2013-12-24 17:53
引用第5楼matengfei于2013-12-23 22:52发表的 :
搞这么复杂?
直接USB-PPI吧。好多USB转232兼容不是很好。
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-12-30 08:46
换了一根USB转232的线,现在连上了。
scmydst
178 个
312 点
24702 分
在线时间: 70(小时)
查看scmydst的
发表于: 2013-12-30 09:33
USB端口设置问题!
