编程
提醒:更新:激光对射开关不能接地。。否则工作不正常
我好像是
大波就是我
309 个
610 点
1407 分
在线时间: 496(小时)
查看我好像是的
发表于: 2013-12-22 22:15
如题目。。。。上次以为是铁皮或者供电不足.
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1445014.html
这个问题折腾了我好久。发个帖子。以后大家就可以在百度就搜索到了
激光对射开关是m12的在铁皮上面开一个22mm的孔。铁皮焊接在机器上面。机器是铁的。激光对射开关就这样接地了。受不鸟就这样工作就不正常了。可能我买的比较垃圾吧
弄个防水接头就和铁皮隔离了。
另外请教。在30米的距离激光发射端动1丝。到目的地就有5cm+的震动幅度.这个问题这么解决
怎么固定好?
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2013-12-22 22:18
使用光幕比较好,不然30米距离比较难对准,还会怕振动
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
我好像是
大波就是我
309 个
610 点
1407 分
在线时间: 496(小时)
查看我好像是的
发表于: 2013-12-22 22:27
引用第1楼rockyhuo于2013-12-22 22:18发表的 :
光幕最大检测距离10米....太短
济南电气
310 个
390 点
11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的
发表于: 2013-12-23 08:16
选个好点的传感器
