发财
双速电机的问题
机电壹家
我刚学编程请各位老师们教教我,我在此谢谢你们了,
62 个
196 点
766 分
在线时间: 45(小时)
查看机电壹家的
发表于: 2013-12-17 16:53
那位师傅知道双速电机用开关怎么接,用的就是跟到顺开关差不多的那种开关,电机是2.2/3kw是不是每种三相双速电机原理都不一样,我见过两种双速电机的接线都不一样,谢谢。头痛啊
[ 此帖被机电壹家在2013-12-17 18:26重新编辑 ]
光军
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
发表于: 2013-12-17 17:35
用接触器来控制
小雨点
229 个
396 点
8272 分
在线时间: 90(小时)
查看小雨点的
发表于: 2013-12-17 18:06
可以参考电力拖动书来接,若电机功率小用开关,若功率大必须用接触器。
崔心顺
71 个
207 点
107648 分
在线时间: 156(小时)
查看崔心顺的
发表于: 2013-12-18 07:00
双速电机有的是变级实现,有的是单独的双绕组,所以外接线不一样,最好有电机内部接线图
我心飞翔
开心生活每一天!
173 个
449 点
28411 分
在线时间: 803(小时)
查看我心飞翔的
发表于: 2013-12-18 09:26
2/4极双速电机与4/6极双速电机接线方式就不同。
hahahaha
483 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
发表于: 2013-12-18 09:57
应根据电机的接线图做控制和接线。
lwsnail
31 个
160 点
700 分
在线时间: 20(小时)
查看lwsnail的
发表于: 2013-12-19 17:27
双速电机接线是星型和双星型接线 一般使用时配旋钮开关,用交流接触器也可以但是比较复杂 建议用专门开关。一般电机会配有接线图。
a742287129
46 个
180 点
2388 分
在线时间: 124(小时)
查看a742287129的
发表于: 2013-12-19 22:09
用三档转换开关,是有这种开关买的,0是停,1是低速,2是高速。你可以把他理解成俩电机。一组输入,俩组输出。
双速电机的问题
