科昊温湿度无纸记录仪的输入规格有热电偶、热电阻、线性电压、线性电流、脉冲输入、数字输入等。事实上,并不是所有的无纸记录仪都需要冷端补偿。只有采用热电偶作为输入信号时,根据热电偶测温原理(用户可参考相关资料),需要对热电偶冷端进行温度补偿。
本仪表有三种补偿模式:nuLL(不补偿,用于计量检定时)、doid(仪表内置测温元件)、Cu50(外接热电阻Cu50)。“doid”补偿可测量仪表后部接线端附近温度,并以此对热电偶冷端进行补偿,但由于测量元件的误差、仪表本身发热及仪表附近其它热源等原因,常导致“doid”补偿方式偏差较大,最坏时可能达2-4℃。故对测量温度精度要求较高时,可采用“Cu50”补偿,外置一只接线盒,将Cu50铜电阻(需另行购买)及热电偶冷端放在一起并远离各种发热物体,这样由补偿造成的测量不一致性一般小于0.5℃。将外接的铜电阻改为精密固定电阻,还可实现恒温槽补偿功能。例如外接55Ω电阻,查Cu50分度表可得对应温度为23.4℃,此时将热偶冷端放置在温度为23.4℃的恒温槽中可获得精确补偿,其补偿精度优于铜电阻。科昊仪表公司
