编程
三相五线制设备接线问题
adidas
203 个
332 点
1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的
发表于: 2013-12-09 21:11
设备是三相五线制,但拉过来的供电电源是三相四线制(N和E在一起),该怎么来接线呢?
zx1234
882 个
1221 点
7673 分
在线时间: 599(小时)
查看zx1234的
发表于: 2013-12-09 21:30
从配电房出来的就有零线和地线了
jesselai
223 个
403 点
5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的
发表于: 2013-12-10 11:13
用个变压器吧
有零线和地线输出的
hexiangjiang
xiangjiang
222 个
339 点
9321 分
在线时间: 330(小时)
查看hexiangjiang的
发表于: 2013-12-10 11:18
有的工厂是将中线接地。也就是3相4线制。要是零线不接地。再加一根地线就是3相5线制。
hexiangjiang
xiangjiang
222 个
339 点
9321 分
在线时间: 330(小时)
查看hexiangjiang的
发表于: 2013-12-10 11:23
3相5线制的优点是当零线由于3相负载不平衡。零线对地有电压。设备外壳就可能带电,不安全。
hexiangjiang
xiangjiang
222 个
339 点
9321 分
在线时间: 330(小时)
查看hexiangjiang的
发表于: 2013-12-10 11:26
3相5线制的优点是当零线由于3相负载不平衡。零线对地有电压。设备外壳接零包就可能带电,不安全。零线接外壳就不带电,
hexiangjiang
xiangjiang
222 个
339 点
9321 分
在线时间: 330(小时)
查看hexiangjiang的
发表于: 2013-12-10 11:29
当然3线4线就只能接零了。但线长了零线要重复接地。以保证安全。
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2013-12-10 11:37
只能在零线的主干线上引出接地线。
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2013-12-10 12:52
三相四线和三相五线都统称TN系统,但它们又分TN-C也叫三相四线也叫保护接零。TN-S也叫三相五线和TN-C-S,三相四线中性线直接接地整个系统中有一部分中性线与保护零线是合一的,而末端是分开的。你能否安TN-C-S去做。
机电壹家
我刚学编程请各位老师们教教我,我在此谢谢你们了,
62 个
196 点
766 分
在线时间: 45(小时)
查看机电壹家的
发表于: 2013-12-12 19:02
如果你那设备用电不大的话,可以在设备边打一个地庄接一根线出来叫地线,刚好是三条火线一条零线再加一条地线,总共5线,
光军
卓越9586
142 个
715 点
1696 分
在线时间: 50(小时)
查看卓越9586的
发表于: 2013-12-12 19:12
这是做电工最基本的知识了,自己上网找点书看看,比直接得到答案好。
sanlihu
吉圆
1200 个
1745 点
7569 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-12-12 20:37
我的理解
吉圆电气 QQ751673698
三相五线制设备接线问题
