zhanwei
发帖数量: 30 个
工控威望: 148 点
下载积分: 780 分
在线时间: 5(小时)
查看zhanwei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-12 15:41
动作要求:  冲床启动以后就一直保持连续冲,通过冲床上的光电开关给一个信号伺服电机就送一次料(走定长)
工艺要求:  送料精度在3个丝内,送料速度每分钟80次左右,而且单次送料的长度不会超过300MM        注:是软性材料
机械:送料滚筒直径60是通过联轴器直接跟伺服电机连接,注:PLC是信捷XC2的,伺服电机是信捷750W的,送料滚筒是空心铁滚。
我现在遇到的问题是送料精度误差太大都超过80个丝了
有没有人做过这种送软性材料的送料机工程啊?应该要注意哪些问题请高手指点一下
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-12 17:46
太快....精度3丝太高...难..
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-12 18:20
300MM软性材料的弹性申缩都不止3丝啊
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
zhanwei
发帖数量: 30 个
工控威望: 148 点
下载积分: 780 分
在线时间: 5(小时)
查看zhanwei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-13 15:33
有没有什么好办法把误差降到最低啊?
givemepower
发帖数量: 176 个
工控威望: 486 点
下载积分: 2281 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-13 15:40
光电输入信号有没有采用中断处理?
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-14 10:56
精度是肯定不行的,电气机械的精度累加起来是肯定不行的,我建议你使用雅马哈的电缸产品,精度很高的
这个人很懒,什么也没有留下!
